HP 17-x173dx RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 17-x173dx RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 17-x173dx RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin by sliding the left tab to the unlock position
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP 17-x173dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push each of the two tabs in the direction specified by the picture.
    Спросите у FixBot
  3. HP 17-x173dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 17-x173dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 17-x173dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide and hold the right tab to the left, while gently pushing out the battery with your thumbs
    Спросите у FixBot
  4. HP 17-x173dx RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove fourteen 7 mm screws on the back of the device (two will be underneath where the battery was).
    Спросите у FixBot
  5. HP 17-x173dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 17-x173dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 17-x173dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the Optical Disk Drive.
    • Use the spudger to lift the plastic backing, starting from the back right side, near the vent.
    • Remove the back of the device by continuing to lift the plastic around the entire perimeter of the device.
    Спросите у FixBot
  6. HP 17-x173dx RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 17-x173dx RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 17-x173dx RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers or your fingernails to carefully pry the two metal retention clips out and away from the ram casing.
    • Then gently bend the plastic retainers away to free the ram stick.
    Спросите у FixBot
  7. HP 17-x173dx RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 17-x173dx RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the RAM stick away from the motherboard and remove it from the device.
    • Repeat this step for any extra sticks of RAM.
    Спросите у FixBot
Заключение
Install your replacement RAM and reassemble your device by following these instructions in reverse order.
Andrew Matievski
Участник с: 09/16/19
236 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,251
