HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the device over and locate the battery compartment.
      • Slide the battery release latch to the left until the battery is detached from its slot.
      • A distinguishable pop will be heard when the battery is fully released.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slowly pull the battery out of its slot, being careful not to damage any of the connectors in the process.
      Спросите у FixBot
    1. HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
      • After battery removal, the RAM compartment cover is exposed.
      • Locate the Phillips head screw seen in the second picture. It secures the RAM compartment to the plastic chassis.
      • Loosen the screw that is securing the RAM compartment with a Phillips #00 screwdriver.
      • The screw is permanently attached to the RAM compartment cover. Do not try to remove it completely.
      Спросите у FixBot
    2. HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Once the screw is sufficiently loosened, gently unclip the RAM compartment cover from its slots in the plastic chassis.
      • Pull the compartment door out and away from the chassis, exposing the black film covering the RAM module.
      Спросите у FixBot
    3. HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Move the black plastic film to the side to locate the RAM slots.
      • Locate the metal clips holding the RAM card in place.
      • Using your fingers, push the metal clips out and away from the RAM module until the RAM module pops up at a 45 degree angle.
      Спросите у FixBot
    4. HP 2000 - 2D22DX RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Hold the black plastic film away from the RAM slots. Grasp the edge of the RAM card and slide it out at a 45 degree angle.
      • Maintain the 45 degree angle of the RAM card until all pins are disengaged. Failure to do so may result in pin breakage.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Conor Most
Участник с: 04/14/14
2 778 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 67
За всё время: 4,379
