HP 225 G7 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 225 G7 Battery Replacement, Flip The Laptop Upside Down: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Firstly, flip the laptop upside down, so that you are looking at the bottom of it, and the hinge of the screen is facing away from you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP 225 G7 Battery Replacement, Remove The Rubber "Leg": шаг 2, изображение 1 из 2 HP 225 G7 Battery Replacement, Remove The Rubber "Leg": шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the metal spuger (or another tool, just make sure its not too sharp) to remove the rubber "leg", all the way until it is completely removed.
    Спросите у FixBot
  3. HP 225 G7 Battery Replacement, Remove The Upper Rubber "Leg": шаг 3, изображение 1 из 1
    • Repeat for the top rubber.
    Спросите у FixBot
  4. HP 225 G7 Battery Replacement, Unscrew: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 225 G7 Battery Replacement, Unscrew: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 225 G7 Battery Replacement, Unscrew: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew all the screws from the laptop, including the ones that were under the rubber "legs".
    • There should be 11 screws in total. (4 under the upper leg, 3 under the lower one, and 4 that were not under rubber).
    Спросите у FixBot
  5. HP 225 G7 Battery Replacement, Start Inserting The Picks: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully insert a pick under the touchpad of the laptop.
    Спросите у FixBot
  6. HP 225 G7 Battery Replacement, Continue Inserting Picks: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Continue inserting picks all the way around the laptop.
    Спросите у FixBot
  7. HP 225 G7 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull apart the cover and the body of the laptop.
    • If you find resistance, reduce the angle of the screen hinge, since the hinge might be "clamping" the cover.
    • If you still find resistance, check for any forgotten screws on the bottom. Never apply too much pressure if there is a lot of resistance.
    Спросите у FixBot
  8. HP 225 G7 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Finally, the bottom of the laptop should look like that.
    Спросите у FixBot
  9. HP 225 G7 Battery Replacement, Locate and unscrew the 3 screws holding the battery: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate and unscrew the 3x Philips 1 screws that hold the battery.
    Спросите у FixBot
  10. HP 225 G7 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 10, изображение 1 из 3 HP 225 G7 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 10, изображение 2 из 3 HP 225 G7 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 10, изображение 3 из 3
    • After unscrewing the 3 screws, pull the top side of the battery up then slide it out to remove it.
    • Fire Hazard : Always handle lithium batteries with caution.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stratos Thivaios
Участник с: 02/27/23
1 453 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,074
