HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the back panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the back panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Carefully insert a Spudger into one of the corners of the tablet.
    • Slide the Spudger along the edge popping the tabs out along the way.
    • Be careful not to break the tabs.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the battery: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the battery: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Slide the Spudger under the battery to lift it off the adhesive.
    • Gently pull the cable connection from the motherboard using tweezers.
    Спросите у FixBot
  3. HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the large ribbon cable: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the large ribbon cable: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the larger ribbon cable by gently flipping the beige latch and pulling it out with tweezers.
    Спросите у FixBot
  4. HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the smaller ribbon cable: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the smaller ribbon cable: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the smaller ribbon cable by gently flipping the black latch and pulling it out with tweezers.
    Спросите у FixBot
  5. HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Unscrew the 7 silver screws from the logic board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the following 7 screws:
    • Six 4.17mm Phillips #00 around the motherboard.
    • One 2.67mm Phillips #00 next to the front facing camera.
    • The 2.67mm screw circled in yellow is notably shorter than the other 6 screws circled in red.
    Спросите у FixBot
  6. HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Unplug the front facing camera from the logic board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pry the front facing camera plug up and off of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the logic board: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the motherboard directly up.
    Спросите у FixBot
  8. HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the ribbon cable attached to the metal plate: шаг 8, изображение 1 из 2 HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the ribbon cable attached to the metal plate: шаг 8, изображение 2 из 2
    • On the metal plate inside of the device, there is a ribbon cable in a loop. Flip the white tab and pull the cable out.
    Спросите у FixBot
  9. HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Unscrew the 7 black screws on the metal plate: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew the following black screws:
    • Seven 2.82mm Phillips #00 around the metal casing.
    Спросите у FixBot
  10. HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the metal plate: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently lift the metal plate directly up.
    Спросите у FixBot
  11. HP 7 1800 Front Facing Camera Replacement, Remove the camera: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently remove the camera from the device with tweezers by lifting it up and out of its square hole.
    Спросите у FixBot
Заключение
Trevor Shumate
Участник с: 01/21/15
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 22
За всё время: 541
