HP 7 Plus 1302 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP 7 Plus 1302 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using the T5 Torx Screwdriver, remove the T5x3mm screws located in all 4 corners.
      • Device should be turned off and unplugged before starting the replacements.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP 7 Plus 1302 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 7 Plus 1302 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to push in between the front and the back of the tablet.
      • Slide the plastic opening tool around all 4 sides of the tablet to separate the back cover.
      • Be careful when you are trying to remove the back as it can damage the screen if you force it too much.
      Спросите у FixBot
    3. HP 7 Plus 1302 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 7 Plus 1302 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until all 4 sides are separated from each other.
      • Remove the back cover.
      Спросите у FixBot
    1. HP 7 Plus 1302 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 7 Plus 1302 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Push out the battery connector using the spudger.
      • Swing the battery connector clear of the connector socket.
      Спросите у FixBot
    2. HP 7 Plus 1302 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the battery from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Use new double sided tape to secure the new battery.
Еще один человек закончил это руководство.
Jason
Участник с: 07/07/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 Участник IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 2,092
