HP 8 1401 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 8 1401 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP 8 1401 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
    Спросите у FixBot
  3. HP 8 1401 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 8 1401 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
    • Lift off the back panel.
    Спросите у FixBot
  4. HP 8 1401 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 8 1401 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a spudger or your fingers, disconnect the power cable by sliding the connector out of the socket on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. HP 8 1401 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Using a plastic card or a nylon spudger, carefully pry the battery from the adhesive on the tablet.
    • Do not use a metal spudger, which may damage/puncture the battery and pose a hazard.
    Спросите у FixBot
  6. HP 8 1401 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the battery is removed the battery and tablet should look like this.
    Спросите у FixBot
Заключение
Katie Presz
Участник с: 01/16/19
641 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,219
