HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
    Спросите у FixBot
  3. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
    • Lift off the back panel.
    Спросите у FixBot
  4. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement, Power/ Volume Button Board: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement, Power/ Volume Button Board: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement, Power/ Volume Button Board: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Disconnect the power/ volume button board from the control board by pulling the ribbon cable out of the white connector. You can use tweezers or your fingers.
    Спросите у FixBot
  5. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After removing the power/ volume button board, it should look like this.
    Спросите у FixBot
Заключение
Katie Presz
Участник с: 01/16/19
641 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 343
