HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Position the closed Chromebook with the rubber pads are facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the flat end of the spudger under the rubber pads at the upper right-hand and the upper left-hand corners.
      • Pry off the rubber pads to reveal a screw under each pad.
      • The rubber pads are attached with a strong adhesive. The force applied may damage the pads.
      Спросите у FixBot
    3. HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the eleven 6mm Phillips #1 screws.
      Спросите у FixBot
    4. HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Flip over the Chromebook and open it.
      Спросите у FixBot
    5. HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Insert the flat end of the spudger between the bottom body of the Chromebook and keyboard body.
      • Slide the spudger along the gap, applying downward pressure to separate the two components.
      • You should hear popping sounds as you slide the spudger along the edge.
      • If the spudger gets stuck while sliding, simply slide the spudger back for a bit, and continue sliding forward.
      Спросите у FixBot
    6. HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Lift the bottom of the keyboard assembly to reveal the internal components of the device.
      Спросите у FixBot
    7. HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use the pointed end of the spudger to flip up the black tabs on the two ZIF connectors located on the motherboard.
      • Disconnect the ribbon cables from the motherboard by gently sliding them out of their sockets.
      Спросите у FixBot
    8. HP Chromebook 11 G4 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the keyboard assembly by lifting it off the laptop base.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jair Herrera
Участник с: 04/26/17
694 Репутация
Автор 4 руководств
3 Комментарии к руководству
How do you remove the keyboard from the assembly though? And I wish there was a mention of the fact that the heat sink is attached to the keyboard assembly.
Kyle B - Ответить Поделиться
Same question as the person above. I need to remove the keyboard from the assembly.
Stephen Mason - Ответить Поделиться
If you look up the parts you'll see that the entire top panel and keyboard are one assembly.
Nacho Biniz - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 60
За всё время: 10,138
