HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Position your closed laptop face down to remove the 9 visible 6mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using the metal spudger, remove the two rubber pads that are closer to the hinge of the laptop.
      • Remove the two additional 6mm screws located beneath the rubber pads using the Phillips #1 screwdriver.
      • The two bottom rubber pads do not contain screws, but you may check if you wish to be sure.
      Спросите у FixBot
    3. HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Turn the Laptop over and with the metal spudger start to run it along the plastic seam to pry it off.
      • You will hear popping sounds when you are sliding the spudger along the device.
      • For an easier removal, start from the sides and work your way in to the corners.
      Спросите у FixBot
    4. HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Carefully lift off the keyboard and gently place it towards you until the two ribbon wires become visible and place the keyboard down.
      • Locate where the two ribbon wires are being held in place by two chips.
      • This does not disconnect the keyboard from the laptop just yet.
      Спросите у FixBot
    5. HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11-2210nr Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the nylon spudger, lift the plastic clasps holding the two ribbon wires up to properly disconnect the wires.
      • It is recommended to use the nylon spudger for this step. Any metal can damage your motherboard.
      • This step completely disconnects the keyboard to allow safe removal and replacement.
      Спросите у FixBot
Заключение
Bridget Rosales
Участник с: 10/02/18
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team S11-G3, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S11-G3, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G3
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 466
