HP Chromebook 11-v011dx Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement, Key Board: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement, Key Board: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement, Key Board: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Wedge the spudger between one of the black rubber caps on each of the four corners on the bottom of the HP Chromebook 11-v011dx.
      • Lift up the black rubber cap until it is completely removed.
      • Repeat this until all four of the black rubber caps are removed.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Locate the two smaller black rubber caps on the top corners of the HP ChromeBook 11-v011dx. Wedge the spudger between one of them.
      • Lift up the small black rubber cap until it is completely off.
      • Repeat this step one more time to remove the other small black rubber cap on the other side.
      Спросите у FixBot
    3. HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the eleven screws on the bottom the HP ChromeBook. Six are located under the larger black rubber caps and the others are in different locations.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 1.3mm screws.
      Спросите у FixBot
    4. HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Make sure to do steps 1-3 or it will be impossible to lift up the key board and you may also do damage to the hardware.
      • Wedge the spudger between the key board and the bottom panel, carefully go around the keyboards edges gently.
      • Lift the spudger a little in the front of the keyboard until the key board lifts up.
      • With your hands, slowly and carefully lift the key board up.
      Спросите у FixBot
    5. HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Locate the black tab that holds a wire in place that keeps the keyboard connected to the mother board.
      • Slowly unplug this wire that connects to the key board.
      Спросите у FixBot
    1. HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.3 mm screw that holds the wireless card.
      Спросите у FixBot
    2. HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the wireless card from the motherboard with your own hand.
      Спросите у FixBot
    3. HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Find the wire that connects the screen to the motherboard.
      • Lift black tab that holds the wire in place.
      • Remove the wire.
      Спросите у FixBot
    4. HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Find the display cable that connects the screen to the motherboard.
      • Lift black tab that holds the display cable in place.
      • Remove display cable.
      Спросите у FixBot
    5. HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 1.3mm screws that hold the screen in place.
      • Two screws are on the left of the laptop and two are on the right of the laptop.
      Спросите у FixBot
    6. HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11-v011dx Screen  Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Be careful when removing the screen so it doesn't get caught on any wires.
      • Remove the screen from the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kyle DeMello
Участник с: 10/20/17
542 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G2
3 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,133
