HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement, Keyboard and Touchpad: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement, Keyboard and Touchpad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop so the base of the laptop is facing you.
    • Using the #00 screwdriver, unscrew the 13 screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Warning! When prying open a laptop it could require some force, but it also has fragile connectors underneath. Use caution so as to avoid breaking these connectors.
    • Start from the top right corner of the laptop and work clockwise with an iFixit opening tool or spudger to pry the keyboard from the frame of the laptop.
    Спросите у FixBot
  3. HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Warning! Handle the flaps and ribbon cables with care to prevent damage.
    • Gently pull the keyboard in the opposite direction of the screen, so the wires beneath are exposed.
    • Lift the black flap and pull the blue ribbon gently towards you until it is disconnected.
    • Lift the white flap and pull the blue ribbon towards you until it is disconnected.
    Спросите у FixBot
  4. HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift keyboard slightly and remove the strip gently to prevent damaging any parts.
    • The tape has no function other than to keep the wire tucked away.
    Спросите у FixBot
  5. HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Set aside the detached keyboard.
    Спросите у FixBot
  6. HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Undo the black tape located on the bottom from the frame of the laptop.
    • Using fingers or the spudger, slide out the black connector indicated on the left.
    • Use a #00 screwdriver to remove the two screws.
    Спросите у FixBot
  7. HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently remove the speakers.
    Спросите у FixBot
  8. HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement, Battery: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Note the shape that this wire strip is resting at and that the blue tip of the strip goes into the right connector for reassembly.
    • Lift the black flaps and gently pull the strip out.
    • Set the strip aside.
    Спросите у FixBot
  9. HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the screw.
    • Use your fingers to pull the white tab out of the black slot above the battery.
    Спросите у FixBot
  10. HP Chromebook 14-Q010DX Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently remove battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kevin Piper
Участник с: 01/16/15
1 602 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 членов
Автор 8 руководств
3 Комментарии к руководству
Nice guide, guys!
dergrossmeister50 - Ответить Поделиться
Thanks, hope it made life a bit easier for you!
Kevin Piper - Ответить Поделиться
Very clear and concise. Nice going! Thank you.
sparkydog1725 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За всё время: 14,311
