HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Keyboard and Touchpad: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Keyboard and Touchpad: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the laptop so the base of the laptop is facing you.
      • Using the #00 screwdriver, unscrew the 13 screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Warning! When prying open a laptop it could require some force, but it also has fragile connectors underneath. Use caution so as to avoid breaking these connectors.
      • Start from the top right corner of the laptop and work clockwise with an iFixit opening tool or spudger to pry the keyboard from the frame of the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Warning! Handle the flaps and ribbon cables with care to prevent damage.
      • Gently pull the keyboard in the opposite direction of the screen, so the wires beneath are exposed.
      • Lift the black flap and pull the blue ribbon gently towards you until it is disconnected.
      • Lift the white flap and pull the blue ribbon towards you until it is disconnected.
      Спросите у FixBot
    4. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Lift keyboard slightly and remove the strip gently to prevent damaging any parts.
      • The tape has no function other than to keep the wire tucked away.
      Спросите у FixBot
    5. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Set aside the detached keyboard.
      Спросите у FixBot
    1. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Undo the black tape located on the bottom from the frame of the laptop.
      • Using fingers or the spudger, slide out the black connector indicated on the left.
      • Use a #00 screwdriver to remove the two screws.
      Спросите у FixBot
    2. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Gently remove the speakers.
      Спросите у FixBot
    1. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Battery: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Note the shape that this wire strip is resting at and that the blue tip of the strip goes into the right connector for reassembly.
      • Lift the black flaps and gently pull the strip out.
      • Set the strip aside.
      Спросите у FixBot
    2. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the screw.
      • Use your fingers to pull the white tab out of the black slot above the battery.
      Спросите у FixBot
    3. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Gently remove battery.
      Спросите у FixBot
    1. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Bluetooth and Wireless Card: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Bluetooth and Wireless Card: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Using a spudger, remove the white and black cables from the card.
      Спросите у FixBot
    2. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove screw from card.
      Спросите у FixBot
    3. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Gently pull card at a 45° angle to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, USB/SD card: шаг 14, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, USB/SD card: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Remove screw indicated by the red circle at the top of the card port.
      Спросите у FixBot
    2. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Gently remove the USB/SD card port.
      Спросите у FixBot
    1. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Fan replacement for a HP Chromebook: шаг 16, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Fan replacement for a HP Chromebook: шаг 16, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Fan replacement for a HP Chromebook: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Remove the 3 screws around the fan.
      • Using your fingers or the spudger, disconnect the cable connecting the fan to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Once the cable connecting the fan to the motherboard is revomed gently remove fan with hands.
      Спросите у FixBot
    1. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Using your fingers or spudger, pull out the connector.
      Спросите у FixBot
    2. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Remove all of the indicated screws.
      • Pull up on black strip to remove the monitor cord.
      Спросите у FixBot
    3. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Gently remove motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement, Hard drive: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Flip motherboard over.
      Спросите у FixBot
    2. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Remove the screw indicated by the red circle.
      Спросите у FixBot
    3. HP Chromebook 14-Q010DX Hard drive Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Remove the hard drive by pulling the device from the black slot.
      Спросите у FixBot
Заключение
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kevin Piper
Участник с: 01/16/15
1 602 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 членов
Автор 64 руководств
5 Комментарии к руководству
Thanks so much for your clearly , detailed and easy to follow guide, nice job!
pedro munoz - Ответить Поделиться
Buenas tarde y despuesnde quitar el disco duro que se hace se cambia por otro igual o que modelo
chaffa_45 - Ответить Поделиться
Can you add more storage on the HP Chromebook 14 SMB about 500GB. I also want to know if the Chromebook can run Windows 10 without any problems.
Fire Alarm Collector - Ответить Поделиться
Useful. Wish I would have read it B4 I started this project.
Maria Jones - Ответить Поделиться
how do i upgrde my chrom browser?
Danielle Curtis - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 92
За всё время: 22,558
