HP Compaq 515 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the laptop over to the backside. The Hard Drive is located on the bottom left.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two screws with a PH00 bit. This releases the hard drive.
      • The screws are held in place, so there is no need to worry about losing them
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide the hard drive case off in a horizontal motion away from the device to remove the hard drive.
      Спросите у FixBot
    1. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 1 из 1
      • The wireless card is located on the bottom of the laptop, however the hard drive case must be removed in order to access the wireless card.
      Спросите у FixBot
    2. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two screws holding the hard drive in place, using a PH00 bit.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Slide the wireless card backing towards you to remove it from the laptop.
      Спросите у FixBot
    4. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Gently remove the black and white wires that are connected to the wireless card.
      • The wires are held firmly in place, so it may take some force to remove them. Be cautious when doing so as the wires may tear or fray
      Спросите у FixBot
    5. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the two .4 cm screws with a PH00 bit.
      Спросите у FixBot
Заключение
Aleks B
Участник с: 03/19/18
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 27
За всё время: 574
