HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off your computer! Taking out the battery while it's still on is dangerous!
      • Flip the laptop over to the back.
      • Using two hands, push on the tabs while gently taking out the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Make sure the computer is off.
      • Using a Phillips #1, unscrew the 5mm screw on the bottom of the laptop
      • Remove the back cover plate.
      • The cover has popping tabs so it might require a small amount of force to remove.
      Спросите у FixBot
    2. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using a blue plastic prying tool, gently pry off the 2 connectors.
      • The black cable goes on the connection closer to where the cables originate, while the white cable goes on the farther connection.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the 2 3mm screws.
      • Adaptor is spring-loaded.
      • You can now take out the adaptor.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Khulan Orgil
Участник с: 04/14/15
1 186 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За всё время: 3,094
