HP Compaq C700 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Compaq C700 Touchpad Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • It is advised to work on the device only when it is powered off so as to avoid electrocution risks.
      • Turn off computer by pressing and holding the power button.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Locate and unscrew the two screws on the back marked with a small keyboard. These screws hold the keyboard in place.
      • Locate the metal hooks where the keyboard connects to the laptop and use a metal spudger to gently pry up the keyboard.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Gently lift up and remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
    1. HP Compaq C700 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Locate the twenty 3 mm Phillips head screws.
      • Unscrew them using the PH0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the hard drive by pulling on the plastic tab and lifting upward.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Locate and unscrew the two Phillips head 3 mm screws on the wireless card.
      Спросите у FixBot
    4. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Unhook the two wires connecting to the wireless card by gently pulling them out.
      Спросите у FixBot
    5. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Gently lift and pull out the card.
      Спросите у FixBot
    6. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Locate the power button connector wire.
      • Using the tweezers, unhook the wire.
      Спросите у FixBot
    7. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Press and hold the lock to pop the panel piece above the keyboard and pull up to remove it.
      Спросите у FixBot
    8. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Unplug the remaining wires using the tweezers.
      Спросите у FixBot
    9. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Gently pull out the three wires.
      Спросите у FixBot
    10. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Locate the four 3 mm Phillips head screws.
      Спросите у FixBot
    11. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Unhook the display connector wire.
      Спросите у FixBot
    12. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Gently disconnect the display by pulling it upwards.
      Спросите у FixBot
    13. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Locate the disk drive on the side of the device.
      • Remove it by pulling it all the way out.
      Спросите у FixBot
    14. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Use the PH0 screwdriver to remove the two 3 mm Phillips head screws in the disk drive port.
      Спросите у FixBot
    15. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Disconnect the touchpad connection using the tweezers.
      Спросите у FixBot
    16. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool to pry up all sides of the device cover.
      Спросите у FixBot
    17. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Remove the cover by lifting it.
      Спросите у FixBot
    18. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Use the PH0 screwdriver to remove the six 1 mm Phillips head screws surrounding the touchpad
      Спросите у FixBot
    19. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Use the tweezers to remove the touchpad wire connection.
      Спросите у FixBot
    20. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to pry up the touchpad cover.
      • Lift and remove the touchpad cover.
      Спросите у FixBot
    21. HP Compaq C700 Touchpad Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Use the blow dryer to melt the adhesive around the edge of the touchpad.
      • The touchpad is now free to be removed.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Taylor Johansen
Участник с: 10/20/16
711 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 членов
Автор 23 руководств
1 Комментарий к руководству
I need Compaq laptop c700 Touch pad
So how can I get it?
Suraj Verma - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,727
