HP Compaq dx2000MT RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off your computer and remove the power cable by pulling it straight out of its socket.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the two Phillips #2 screws that secure the case door to the device.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the side case door by pushing towards the rear of the device with your hand.
      • This may take considerable force so keep pushing!
      • Once you slide the door back, remove it by pulling it outwards from the device.
      Спросите у FixBot
    4. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the two Torx T15 screws that secure the case door to the device.
      Спросите у FixBot
    5. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Once again, this may take considerable force.
      Спросите у FixBot
    1. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the IDE data and power cables from the hard drive.
      Спросите у FixBot
    2. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the front bezel by pulling upwards and out from below the lowest air vent.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the external drive faceplate by removing the two Torx T15 screws.
      Спросите у FixBot
    4. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the following screws:
      • Front Torx T15.
      • Torx T15 mounting the hard drive cage to the optical drive bay.
      Спросите у FixBot
    5. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Fully remove the hard drive cage by sliding it towards the back of the device and pulling down.
      Спросите у FixBot
    6. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Remove the two Torx T15 screws holding this side of the hard drive in place.
      Спросите у FixBot
    7. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Proceed to the other side of the hard drive cage.
      Спросите у FixBot
    8. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remove the hard drive from the hard drive cage by pulling it outward from the cage.
      Спросите у FixBot
    1. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, RAM: шаг 14, изображение 1 из 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, RAM: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Release the lower portion of the RAM by pushing down on the bottom tab.
      Спросите у FixBot
    2. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Release the upper portion of the RAM by pushing down on the upper tab.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Remove the RAM by pulling it out towards the side of the device
      • Be careful about touching the top (right) and bottom (left)sides of the RAM! The static electricity in your fingers could short it. If you can, only touch the top and bottom of the RAM.
      • If replacing RAM, make sure it is the right type, speed, and size for your computer. Otherwise the RAM may not fit or your computer may not start up.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Logan Pace
Участник с: 10/12/11
2 414 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 членов
Автор 90 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 53
За всё время: 5,326
