HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Completely shut down the device and unplug any adapters and cords connected to the device.
      • Carefully flip the device over so that the bottom is facing up.
      • Slide both of the latches to the left.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide up against the three lines the battery has.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide the battery up and away from the laptop.
      • Slowly remove the battery to prevent any connectors from getting damaged.
      Спросите у FixBot
    1. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the four 1.2mm Phillip #1 screws circled.
      • The laptop may have rubber covers over the screws,. Remove them using a pointed tool to pry them out.
      Спросите у FixBot
    2. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pry up the plastic screen cover with the pry tool.
      • Once a corner of the plastic screen cover is lifted, slide the pry tool around the entire screen until the screen is completely lifted from the base.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the 1.2 Phillips screws circled.
      Спросите у FixBot
    4. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the four 1.2mm Phillip screws circled.
      Спросите у FixBot
    5. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Gently lift the monitor, from the base of the laptop.
      • The laptop will still be connected to the monitor wires located at the bottom of the screen.
      Спросите у FixBot
    6. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Locate the video cable wires.
      • Gently remove the video cables from the sensor board with tweezers.
      Спросите у FixBot
    7. HP Compaq nc8430 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • All cables should be disconnected from the sensor board. Remove the eight 2mm Phillip screws attaching the bezel to the side of the monitor.
      • Attach the bezel to the new replacement screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Corey Nickerson II
Участник с: 03/20/17
135 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 членов
Автор 11 руководств
1 Комментарий к руководству
Could you please charge it using USB.
Cato Nicolai Lund - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,146
