HP Compaq nc8430 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Completely shut down the device and unplug any adapters and cords connected to the device.
      • Carefully flip the device over so that the bottom is facing up.
      • Slide both of the latches to the left.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Compaq nc8430 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide up against the three lines the battery has.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq nc8430 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide the battery up and away from the laptop.
      • Slowly remove the battery to prevent any connectors from getting damaged.
      Спросите у FixBot
    1. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Remove RAM cover: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Completely shut down the device and unplug any adapters and chords that are connected.
      Спросите у FixBot
    2. HP Compaq nc8430 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a screwdriver to remove the single screw on the covering located on the back of the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Locate RAM: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Locate the RAM after you remove the covering.
      Спросите у FixBot
    4. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Push clamps aside: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use fingers or tools to press the clamps that hold the RAM in to the side.
      Спросите у FixBot
    5. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Pull RAM up to remove: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Place your fingers firmly on the RAM and pull it up.
      Спросите у FixBot
    6. HP Compaq nc8430 RAM Replacement, Remove RAM: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Place fingers firmly on RAM and pull it to remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
bryan ingram
Участник с: 03/27/17
101 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий к руководству
umm fine, except there is another module under the keyboard , rather an important fact to be overlooking
bari - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,091
