HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement, Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement, Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement, Cover Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 13 mm screws located on the back of the printer using a screwdriver with the T10 torx bit (star-shaped).
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • In the front of the printer, open the tray where the paper comes out and remove the two 13 mm screws located under the top of the printer.
    Спросите у FixBot
  3. HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the front of the printer facing you, lift and raise the left side of the panel (like opening a book in reverse) until it disconnects from the clip on the right side of the panel.
    Спросите у FixBot
  4. HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement, Paper Control Sensor: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement, Paper Control Sensor: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement, Paper Control Sensor: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the paper control sensor.
    • You can find the sensor, with the back of the printer facing you, on the right, and in front of the main circuit board. The paper control sensor will also be attached to a small circuit board. You will be replacing this circuit board.
    • Locate and unplug the connector which connects the sensor board to the main circuit board.
    • Use tweezers if unplugging by hand is too difficult.
    Спросите у FixBot
  5. HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Deskjet 1000 J110a Paper Control Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the 8mm screw with a screwdriver and the T10 torx bit, then remove the paper control sensor board.
    • In this picture, the main circuit board is removed. It is not necessary to remove the main circuit board unless the paper control sensor is not the only part being replaced.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Colin Tourjee
Участник с: 01/29/18
806 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 68
За всё время: 2,973
