Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены твердотельного накопителя в HP EliteBook 1040 G4. Твердотельный накопитель (SSD) — это компонент компьютера, предназначенный для хранения данных и программ. Это устройство долговременного хранения, которое может потребовать замены или извлечения. Обычно существует 3 основные причины, по которым может потребоваться извлечь накопитель: (1) поломка, (2) необходимость увеличения объема памяти или (3) необходимость повышения быстродействия. Перед началом работы обязательно полностью выключите компьютер.
Для выполнения этого руководства вам понадобятся отвертка Torx T5 и отвертка Phillips #00.
Выберете то, что вам нужно
С помощью отвертки Torx T5 открутите восемь винтов длиной 5 мм, крепящих заднюю крышку к корпусу.
С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите один винт длиной 5 мм, крепящий SSD к материнской плате.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
