HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Before you begin, unplug all cables and devices from the laptop.
      • Lay the laptop on its cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Release the battery by pulling the battery tab to the left.
      • Remove the battery.
      • The battery is already removed in the reference image.
      Спросите у FixBot
    3. HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • With a Phillips-head screwdriver, unscrew the three screws marked with the keyboard icon.
      • Do not remove the screws from the casing; they are built to stay in when loose.
      Спросите у FixBot
    4. HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Turn the laptop over and open the cover.
      • Push down the little clips located between the Function Keys to release the top of the keyboard. Lift the keyboard gently with a forward and upward motion.
      • Rest the keyboard over the touch pad.
      • When reassembling, line up the tabs at the keyboard's base with the casing's slots and reverse the motion.
      Спросите у FixBot
    5. HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using a spudger or flat-head screwdriver, pull up the tabs at the black ribbon cable's sides to unlock the cable.
      Спросите у FixBot
    6. HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Pull the black ribbon cable out of its slot.
      Спросите у FixBot
    7. HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using a spudger or flat-head screwdriver, pull up the tabs at the white ribbon cable's sides to unlock the cable.
      Спросите у FixBot
    8. HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Pull the white ribbon cable out of its slot.
      Спросите у FixBot
    9. HP EliteBook 8440p Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the keyboard from the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
24 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael Uytingco
Участник с: 09/29/15
861 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-2, Green Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 10-2, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G2
3 членов
Автор 15 руководств
5 Комментарии к руководству
The top of the keyboard has locking tabs that need to be pulled back towards the keyboard center or it won't come out. They hold the replacement keyboard in place long enough to get the screws into it.
Robert Taylor - Ответить Поделиться
But you don’t need to remove the battery.
Jakub Daszkiewicz - Ответить Поделиться
Taking it out was easy, putting a new one in- just impossible, brackets very brittle and cracking. Had to give it to the shop to fix it.
zbig j - Ответить Поделиться
Perfect guide except for keyboard tabs mentioned in comment from Robert Taylor! Well done!
Dave Tennant - Ответить Поделиться
PERFECT! It took me 15 minutes to replace the keyboard!
Victor Torkornoo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 76
За всё время: 19,184
