HP EliteBook 8530w Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP EliteBook 8530w Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP EliteBook 8530w Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the laptop off then place it down so that the back is facing up.
      • Slide the battery release switch to the left and hold it there.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP EliteBook 8530w Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP EliteBook 8530w Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pull the battery away upward and away from the laptop while continuing to hold the release switch.
      • Once the battery is removed from the laptop, you may release the switch.
      • To properly dispose of your battery, look for the closest location that accepts electronic waste in your area and drop it off there.
      Спросите у FixBot
    1. HP EliteBook 8530w Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two screws from the center panel with a Phillips #00 screwdriver.
      • These screws should have a keyboard icon stamped next to them.
      Спросите у FixBot
    2. HP EliteBook 8530w Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP EliteBook 8530w Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP EliteBook 8530w Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Flip the laptop over then open the lid.
      • Slide the four tabs at the top of the keyboard towards you with your finger.
      • Wedge a finger or spudger in the top corner of the keyboard and hinge it forward to reveal the backside.
      • Do not try to pull the keyboard out of the laptop. There are still cables connected to it that can easily be damaged.
      Спросите у FixBot
    3. HP EliteBook 8530w Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP EliteBook 8530w Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP EliteBook 8530w Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a Torx TR7 screwdriver to remove the three screws holding down the fan.
      • Gently remove the fan connector that plugs into the motherboard.
      • Note: It can help to use something like tweezers to remove the connector if you are having trouble.
      • Remove the fan.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Raymond Kwasneski
Участник с: 01/30/20
511 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,050
