HP Envy 5660 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 5660 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift the scanner to open up the printer cartridge access area.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Envy 5660 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Envy 5660 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 12 mm screws with a T10 bit.
    Спросите у FixBot
  3. HP Envy 5660 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Envy 5660 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Envy 5660 LCD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a metal spudger to pry open the front panel.
    • Work your way all the way around the front panel doing the same.
    • Gently flip the cover over, exposing the motherboard.
    • There will be loud popping sounds when the cover is being separated from the rest of the printer.
    Спросите у FixBot
  4. HP Envy 5660 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy 5660 LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4.5 mm screws from the motherboard with a T6 bit.
    • Gently remove the motherboard from the top of the LCD, but make sure the ribbon cables are still attached.
    • Beware damaging the white ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  5. HP Envy 5660 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy 5660 LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5 mm screws with a T6 bit, allowing you to separate the LCD from the cover,
    Спросите у FixBot
  6. HP Envy 5660 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Place the metal spudger underneath the LCD and gently lift up to remove the LCD.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Steakley
Участник с: 01/23/18
790 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментарии к руководству
Great description but there is a part needed - the LCD. Is that part available? How do I get it?
Thanks,
PJE
pateckelberry - Ответить Поделиться
Ditto, I'm in the same position, did you ever find the part/LCD replacement screen?
Tessa Robles - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За всё время: 1,793
