HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement, Scanner Glass: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Open the cartridge access area.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the three 11.5 mm screws with a T10 bit.
      Спросите у FixBot
    3. HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Locate the cover hinge on the right side of the printer.
      • Pull the hinge off of the scanner to allow the scanner to open to 90 degress.
      Спросите у FixBot
    4. HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the 12 mm screws on the left side of the printer with a T10 bit.
      Спросите у FixBot
    5. HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the 11.5 mm screw with a T10 bit to release the spring-loaded hinge.
      • Since this is a compression spring, the hinge will snap downwards as soon as it is loosened.
      Спросите у FixBot
    6. HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Pull the plastic side cover off of the printer.
      • You may need to lift the printer and push the cover downwards as it is latched onto the bottom of the printer.
      • Plastic opening tools or a metal spudger may also be used.
      Спросите у FixBot
    7. HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the five 11.5 mm screws located at the bottom of the scanner.
      • Steps 3-6 were intended to create easier access to these screws. However, they will still be difficult to reach.
      • The top of the scanner will now easily pull off.
      Спросите у FixBot
    8. HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Pry the old scanning glass up with a metal spudger.
      • There are adhesives under the scanning glass. Be careful not to break the glass while removing it.
      Спросите у FixBot
    1. HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement, Scanner Piece: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement, Scanner Piece: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Envy 5660 Scanner Piece Replacement, Scanner Piece: шаг 9, изображение 3 из 3
      • The scanning piece is located in the bottom half of the scanner that was not separated from the printer.
      • Lift the scanning piece and detach the ribbon cable by gently pulling on it.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Steakley
Участник с: 01/23/18
790 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,490
