HP Envy 7640 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Envy 7640 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Envy 7640 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Envy 7640 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Open the printer by pushing upwards against the plastic tabs on the printer body's sides.
      • Remove the opening assist by pushing it toward the front of the printer with a nylon spudger.
      • Remove the spring-loaded clip attached to the top of the printer by pushing it off of the hook.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Envy 7640 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy 7640 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy 7640 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Place the T9 Torx screwdriver in the screw slot and turn counterclockwise to remove the two 12 mm screws that hold the screen manifold to the printer.
      • Push with minimal force to the right to dislodge the manifold from the printer body.
      • Lift the panel up and turn it over to reveal the green micro-controller board underneath.
      Спросите у FixBot
    3. HP Envy 7640 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Envy 7640 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Undo the two connectors by gently pulling them away from the board.
      • Remove the last connector by flipping the tab up and pulling away from the board while also pulling left.
      • Remove the five 6.5 mm screws from the board using the T6 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. HP Envy 7640 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Insert the plastic opening tool into the space between the green board and the printer manifold and push downwards to dislodge the green board.
      Спросите у FixBot
    5. HP Envy 7640 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Envy 7640 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Envy 7640 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Peel back the tape that holds the screen in place.
      • Insert the plastic opening tool between the white screen backing and the screen to pry the screen backing from the adhesive that holds it in place.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicholas Sheffler
Участник с: 01/24/18
408 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,587
