HP Envy TouchSmart 15 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Press the battery release tab and the battery will pop up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
      Спросите у FixBot
    1. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Accessory Plate: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Accessory Plate: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
      Спросите у FixBot
    2. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
      Спросите у FixBot
    1. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Solid State Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Solid State Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the PM 2.0x2.5 screw with the PH#0 Screwdriver attachment that is shown at the corner of the Solid State Drive.
      • After you have removed the screw, the Solid State Drive should lift up.
      Спросите у FixBot
    2. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Very carefully, remove the SSD by gently pulling away from the SSD socket.
      Спросите у FixBot
    1. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to pry the hard drive away from the board. Notice that there is a slit centered at the back of where the hard drive is sitting. This is where you'll insert the plastic opening tool as shown in the photo. Finally, pry with the plastic opening tool to remove the hard drive.
      Спросите у FixBot
    2. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Firmly grasp the connector's base as shown and pull to remove from the hard drive.
      Спросите у FixBot
    1. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Back Plate: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Back Plate: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Back Plate: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the highlighted rubber stoppers with a metal spudger as pictured. They should expose a screw that you will need to remove in a later step.
      Спросите у FixBot
    2. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove plastic cover highlighted. It should expose a screw that you will need in a later step.
      Спросите у FixBot
    3. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove all highlighted screws with PH 1 screwdriver. These screws are PM 2.0x2.5.
      Спросите у FixBot
    4. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove all highlighted screws from the battery access area. These are PM 1.5x2.0 screws
      Спросите у FixBot
    5. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove screws highlighted with PH1 screwdriver from accessory plate area.These are PM 2.5x3.0 screws
      • Remove screws highlighted with PH1 screwdriver from accessory plate area. These are PM 2.5x4.5 screws
      Спросите у FixBot
    6. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Pry open back plate area with plastic opening tool. The back plate should pry open with relative ease. If you feel some resistance at any point please refer to steps 2-5 because a screw has probably been missed.
      Спросите у FixBot
    1. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Fan: шаг 15, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement, Fan: шаг 15, изображение 2 из 2
      • There are 3 screws holding the fan in place. These are PM 2.5x4.5 screws
      Спросите у FixBot
    2. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • There are 3 strips of tape. Remove them with your hand.
      Спросите у FixBot
    3. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Remove the fan by sliding it out and pulling it upwards. Set the fan off to the side to reveal the connector.
      Спросите у FixBot
    4. HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Fan  Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Remove the black connector from the white insert shown at the center of the picture just below the fingers pinching the black connector.
      • The connector will come out straight up.
      Спросите у FixBot
Заключение
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ramon Villadonga
Участник с: 09/04/15
1 042 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 членов
Автор 90 руководств
13 Комментарии к руководству
TY. excellent write up =)
Rameez Aftab - Ответить Поделиться
TY good write up I did not have an SSD drive . Some of the screw locations were slightly different [I suppose they very by configuration].
I meticulously followed your instructions. I did have trouble reconnecting the hard drive but it was my lack of experience and a good magnifying glass. Problem fixed. Fan working great.
Really appreciate your photos and explanation
jkbushtx - Ответить Поделиться
Excellent directions. Great pictures. Everything was as specified in the instructions. Original fan had a piece of broken plastic in it Removed and reassembled, works great. Make sure flat lead for hard drive is correctly installed.
fischer.jim59 - Ответить Поделиться
This was seriously better than any YouTube video ever. It worked like a charm period thank you so much.
Ginger Grant - Ответить Поделиться
Excellent walk thru... best I've ever seen!
Julie Baker - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 14,732
