HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
    Спросите у FixBot
  3. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
    Спросите у FixBot
  4. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
    Спросите у FixBot
  5. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Hold back the covering to reveal the RAM modules.
    Спросите у FixBot
  6. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Press the clips on the edges of the RAM modules outward to pop them out.
    Спросите у FixBot
  7. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • You can now remove the RAM modules you need to replace. You can replace the top one, the bottom one, or both if needed.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert Patterson
Участник с: 09/04/15
1 494 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,953
