HP G62-223CL Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP G62-223CL Optical Drive Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 HP G62-223CL Optical Drive Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files.
    • Turn the device over to expose the bottom of the device.
    • Slide the battery release all the way to the left.
    • There will be a click and the battery will be released from its compartment.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP G62-223CL Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery from its compartment.
    Спросите у FixBot
  3. HP G62-223CL Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate two Phillips head retaining screws which secure the hard drive compartment.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the retaining screws.
    • Remove the panel covering the compartment.
    • Ground yourself before attempting to touch any components. To ground yourself, touch a conductive metal to eliminate any static buildup in your body, which can damage computer components.
    Спросите у FixBot
  4. HP G62-223CL Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the 6 mm Phillips head screw to the left of the hard drive.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw.
    Спросите у FixBot
  5. HP G62-223CL Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP G62-223CL Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the screw is removed, use a plastic opening tool and place it between the body of the computer and the optical drive.
    • Apply enough pressure to loosen the optical drive.
    • The optical drive can then be removed by hand.
    Спросите у FixBot
Заключение
Garret Layton
Участник с: 01/13/15
687 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,528
