HP G62-223CL RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP G62-223CL RAM Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 HP G62-223CL RAM Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files.
      • Turn the device over to expose the bottom of the device.
      • Slide the battery release all the way to the left.
      • There will be a click and the battery will be released from its compartment.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP G62-223CL RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the battery from its compartment.
      Спросите у FixBot
    1. HP G62-223CL RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Locate three Phillips head retaining screws which secure RAM compartment.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws.
      • Remove the panel covering the compartment.
      • Ground yourself before attempting to touch any components. To ground yourself, touch a conductive metal to eliminate any static buildup in your body, which can damage computer components.
      Спросите у FixBot
    2. HP G62-223CL RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP G62-223CL RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use the tip of a screw driver to press the release clips away from the RAM module.
      • Once the second clip is released, the module will automatically pop up.
      Спросите у FixBot
    3. HP G62-223CL RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Carefully remove module from slot.
      • Be careful not to damage modules when removing them from their slots.
      Спросите у FixBot
    4. HP G62-223CL RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP G62-223CL RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Repeat steps 4 and 5 for additional RAM modules.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Garret Layton
Участник с: 01/13/15
687 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 955
