HP G62-223CL Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP G62-223CL Wireless Card Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 HP G62-223CL Wireless Card Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files.
    • Turn the device over to expose the bottom of the device.
    • Slide the battery release all the way to the left.
    • There will be a click and the battery will be released from its compartment.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP G62-223CL Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery from its compartment.
    Спросите у FixBot
  3. HP G62-223CL Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 3, изображение 1 из 2 HP G62-223CL Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate three Phillips head retaining screws which secure the compartment.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the retaining screws.
    • Remove the panel covering the compartment.
    • Ground yourself before attempting to touch any components. To ground yourself, touch a conductive metal to eliminate any static buildup in your body, which can damage computer components.
    Спросите у FixBot
  4. HP G62-223CL Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP G62-223CL Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP G62-223CL Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to disconnect the gray cable and the black cable from the wireless card.
    Спросите у FixBot
  5. HP G62-223CL Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 4mm screw from the corner of the wireless card.
    Спросите у FixBot
  6. HP G62-223CL Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully lift and pull wireless card. It is removed!
    Спросите у FixBot
Заключение
Garret Layton
Участник с: 01/13/15
687 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,444
