HP G62-234DX Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP G62-234DX Fan Replacement, Wi-Fi Card: шаг 1, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement, Wi-Fi Card: шаг 1, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement, Wi-Fi Card: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the computer is turned off and disconnected from a charger.
    • Place your laptop on a clean, flat surface with the bottom facing up.
    • Slide the battery lock to the left.
    • Slide the battery out from the laptop while holding the lock to the left.
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 6.0 mm screws.
    • The screws that are attached to the panel do not need to be removed completely.
    • Remove the back panel to access the Wi-Fi card.
    Спросите у FixBot
  3. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Slide a thin, ESD-safe pry tool or tweezers under the wire until it's snug against the connector, and pry straight up from the board to disconnect the coaxial cables from the Wi-Fi card.
    Спросите у FixBot
  4. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 3.0 mm screw from the Wi-Fi card.
    • When the screw is removed the card will pop up at a 45-degree angle.
    Спросите у FixBot
  5. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the Wi-Fi card by sliding it out from the socket.
    Спросите у FixBot
  6. HP G62-234DX Fan Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM chip.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Slide the RAM card out of the slot to remove it.
    Спросите у FixBot
  7. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove three 6.5 mm screws.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove three 5.0 mm screws.
    Спросите у FixBot
  8. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Rotate the laptop back to its standard orientation and flip open the screen.
    • Use the iFixit opening tool to separate the keyboard from the tabs. Start from one point on the edge and work your way around until all of the tabs are released.
    Спросите у FixBot
  9. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Flip the keyboard towards yourself.
    • Do not try to pull it out, as it is still connected to the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  10. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Flip up the locking flap using either your fingernail, or a spudger.
    • Remove the ribbon from the ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  11. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard.
    Спросите у FixBot
  12. HP G62-234DX Fan Replacement, Fan: шаг 12, изображение 1 из 2 HP G62-234DX Fan Replacement, Fan: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Close the laptop and flip it back over.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen two screws securing the panel.
    • The screws are attached to the panel and do not need to be removed completely.
    • Remove the HDD panel.
    Спросите у FixBot
  13. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 6.0 mm screws.
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap on the three ZIF connectors.
    • Pull the cables out from the connectors attached to the touchpad and fan.
    Спросите у FixBot
  14. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use a spudger and opening picks to pry the palm rest assembly from the laptop.
    Спросите у FixBot
  15. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    Спросите у FixBot
  16. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the captive screw securing the fan.
    • Lift the motherboard slowly from the right side and take off gently.
    • Do not pull too hard if you encounter a lot of resistance; double-check if you forgot to remove any screws.
    Спросите у FixBot
  17. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Flip the motherboard over.
    Спросите у FixBot
  18. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws on the CPU block.
    • Disconnect the power cable right next to the fan.
    • Gently remove the fan assembly.
    Спросите у FixBot
  19. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws from the fan.
    Спросите у FixBot
  20. HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 HP G62-234DX Fan Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Gently take off the blades.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Don't forget to reattach the cables and check for screws at every step of the reassembly process!
Еще один человек закончил это руководство.
Kate Ferland
Участник с: 11/01/23
836 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 619
