HP G62-234DX RAM Replacement Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP G62-234DX RAM Replacement Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure the computer is turned off, disconnected from the charger, and on a steady surface.
      • Unlock the battery by sliding the button just below it, to the left.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP G62-234DX RAM Replacement Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • While pushing the lock button to the unlock position, slide the battery out and away from the laptop.
      • When sliding the new battery back into the socket, you'll know it's secure when you hear a click.
      Спросите у FixBot
    1. HP G62-234DX RAM Replacement Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 HP G62-234DX RAM Replacement Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 HP G62-234DX RAM Replacement Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove three screws from the back panel.
      • Carefully pull the panel off of the back of the laptop to reveal the RAM sticks.
      Спросите у FixBot
    2. HP G62-234DX RAM Replacement Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP G62-234DX RAM Replacement Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP G62-234DX RAM Replacement Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Two clips secure the RAM stick in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM stick.
      • When released, the RAM stick will pop up at a slight angle.
      • Lift the RAM stick to an angle of about 30 degrees and slide it out.
      • When handling the RAM stick, only touch the outside edges. Take care not to touch the gold-colored contact points along the bottom edge.
      • To install a new RAM stick, slide it in place at about the same angle until it's snug, and then swing it downward until the two clips snap into place.
      Спросите у FixBot
Заключение
Cameron Popillo
Участник с: 03/20/23
337 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G1
3 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 454
