HP G72 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP G72 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 HP G72 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 HP G72 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Shut down the computer. Disconnect all external devices connected to the computer. Disconnect the power from the computer by first disconnecting the power cord from the AC outlet and then disconnecting the AC adapter from the computer.
      • Turn the computer so that it faces upside down. Position the computer with the front toward you.
      • Slide the battery release latch to release the battery. Pivot the battery to remove it.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP G72 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP G72 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP G72 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Loosen the two Phillips 2.5×6.0 captive screws that secure the hard drive cover to the computer.
      • The cover is snapped in by some clips. Use a plastic opening tool on both sides to remove the cover.
      Спросите у FixBot
    3. HP G72 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP G72 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP G72 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the cover
      • Remove the four Phillips M2.5x5.0 screws
      • Disconnect the hard drive cable from the system board.
      Спросите у FixBot
    4. HP G72 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP G72 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP G72 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the hard drive from the hard drive bay
      • Remove the hard drive cable from the drive.
      • Remove the four (two on either side) Phillips M3.0×4.0 screws that secure the hard drive bracket to the hard drive
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
858 224 Репутация
Автор 123 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За всё время: 8,117
