Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти HP HDX 16-1160US
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена оперативной памяти HP HDX 16-1160US, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти HP HDX 16-1160US, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Переверните устройство нижней стороной вверх и с помощью отвертки Phillips #1 открутите четыре винта длиной 4 мм на крышке панели.
      • Приподнимите панель, чтобы снять ее с устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти HP HDX 16-1160US, Извлечение оперативной памяти: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена оперативной памяти HP HDX 16-1160US, Извлечение оперативной памяти: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена оперативной памяти HP HDX 16-1160US, Извлечение оперативной памяти: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Извлеките оперативную память, поместив большие пальцы на серебристые фиксаторы с обеих сторон модуля оперативной памяти и отведя фиксаторы в стороны от модуля.
      • Модуль оперативной памяти должен «подпрыгнуть» вверх, как только он будет освобожден из фиксаторов.
      • Потяните модуль оперативной памяти на себя, чтобы извлечь его.
      • Повторите описанный выше шаг, чтобы извлечь второй модуль оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Marshall Reid
Участник с: 04/14/14
527 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,013
