HP Mini 1000 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 1000 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Mini 1000 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the case closed, place the Mini 1000 top-side down on a flat surface.
    • Push both of the battery release latches toward each other.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Mini 1000 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the Mini 1000 from the edge closest to the release latches.
    Спросите у FixBot
  3. HP Mini 1000 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Mini 1000 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Before proceeding, slide the right battery release latch to the unlocked position nearest the center of the computer.
    • Use the tip of a spudger to slide the RAM compartment cover release latch away from the center of the computer.
    • At this point, the edge of the RAM compartment cover nearest the battery compartment should pop up from the lower case.
    Спросите у FixBot
  4. HP Mini 1000 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the RAM compartment cover from the lower case.
    Спросите у FixBot
  5. HP Mini 1000 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Mini 1000 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to simultaneously pull both RAM retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • The RAM chip should pop up slightly from its socket.
    • Pull the RAM chip out of its socket and remove it from the Mini 1000.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За всё время: 4,926
