HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
      Спросите у FixBot
    1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
      • Best to start from one of the corners.
      Спросите у FixBot
    1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive Cage: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the three 5.0 mm screws holding the hard drive cage in place using a Phillips #1 screw driver.
      Спросите у FixBot
    2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Lift the hard drive cage by pulling the tape upward.
      • Start by pulling the tape from the side with the keyboard symbol.
      Спросите у FixBot
    3. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Unplug the cable connecting to the hard drive.
      Спросите у FixBot
    1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the four 4.0 mm screws on both sides of the cage using a Phillips #1 screw driver.
      Спросите у FixBot
    2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Gently remove the hard drive from it's cage.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tyrone Williams
Участник с: 03/10/16
923 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 членов
Автор 61 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За всё время: 978
