HP Mini 110-3735dx RAM Replacement
    1. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
      Спросите у FixBot
    1. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
      • Best to start from one of the corners.
      Спросите у FixBot
    1. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Push the two white holders holding the RAM outward until it points upwards at about a 45 degree angle.
      Спросите у FixBot
    2. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently pull the RAM from it's socket.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tyrone Williams
Участник с: 03/10/16
923 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 членов
Автор 61 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you! It was easy!
zeppo1207 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,247
