HP Mini 210 CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 210 CMOS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Mini 210 CMOS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Mini 210 CMOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out from the netbook.
    Спросите у FixBot
  3. HP Mini 210 CMOS Battery Replacement, Disassembling HP Mini 210 Back Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the netbook to view its edge.
    • Press both orange eject buttons simultaneously, and use a spudger to pry off the back case.
    Спросите у FixBot
  4. HP Mini 210 CMOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If the back case does not separate from the netbook easily, use the spudger to pry off the back case by the edge near the battery compartment, and work your way to the sides. The case will then pivot along the front edge.
    Спросите у FixBot
  5. HP Mini 210 CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the back case off from the front edge.
    Спросите у FixBot
  6. HP Mini 210 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Cut one side of the black adhesive ribbon on top of the CMOS battery with a utility blade.
    • Be careful not to scratch or damage the battery or netbook, and be sure to keep your fingers out of the way!
    Спросите у FixBot
  7. HP Mini 210 CMOS Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Slowly peel back the black adhesive ribbon with tweezers.
    Спросите у FixBot
  8. HP Mini 210 CMOS Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry the CMOS battery out with a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  9. HP Mini 210 CMOS Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pop the CMOS battery out.
    • When reinstalling, insert the battery back into the slot with the positive terminal facing up.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Heather Freed
Участник с: 10/06/12
723 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 членов
Автор 8 руководств
2 Комментарии к руководству
after need CMOS reset. Screen is black. Is there an easy way on my HP Mini 210?
Carl Louviere - Ответить Поделиться
Very good tut. Now my HP Mini 210 can get the right time xD
Byte Core - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 78
За всё время: 17,100
