HP Mini 210 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 210 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Mini 210 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Mini 210 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out from the netbook.
    Спросите у FixBot
  3. HP Mini 210 RAM Replacement, Disassembling HP Mini 210 Back Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the netbook to view its edge.
    • Press both orange eject buttons simultaneously, and use a spudger to pry off the back case.
    Спросите у FixBot
  4. HP Mini 210 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If the back case does not separate from the netbook easily, use the spudger to pry off the back case by the edge near the battery compartment, and work your way to the sides. The case will then pivot along the front edge.
    Спросите у FixBot
  5. HP Mini 210 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the back case off from the front edge.
    Спросите у FixBot
  6. HP Mini 210 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Push out the two plastic prongs on either side of the RAM.
    Спросите у FixBot
  7. HP Mini 210 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The RAM should pop up allowing for easy removal from its compartment.
    • Pull out the RAM.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Heather Freed
Участник с: 10/06/12
723 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 членов
Автор 8 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks. The back case is a bit tricky to unclip; also took a bit of work to reassemble the case back on.
Max99 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За всё время: 8,340
