HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the netbook.
    • Secure the netbook in a upright position.
    • Slide the plastic battery latch that secures it into the netbook.
    • Keep thumb secure on the right tab as you begin to remove the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the device.
    Спросите у FixBot
  3. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Press down on the two orange buttons to release.
    • If the case does not pop off, begin to use Spudger to pry the case off the back.
    Спросите у FixBot
  4. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place the spudger on corners and openings in order to begin removal of the back.
    • Continue this on all corner until the case comes fully off of the back.
    Спросите у FixBot
  5. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the case off of the device
    Спросите у FixBot
  6. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Simply pull the small black ribbon off of the battery with either your finger or a pair of tweezers.
    Спросите у FixBot
  7. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, carefully pop the battery out of the right side as seen in the picture.
    • To reinstall, carefully place slide the battery back into place with the positive side facing upwards.
    Спросите у FixBot
Заключение
Phillip Winston
Участник с: 03/21/17
655 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,085
