HP Mini 210-1199DX RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Unplug the netbook.
      • Secure the netbook in a upright position.
      • Slide the plastic battery latch that secures it into the netbook.
      • Keep thumb secure on the right tab as you begin to remove the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from the device.
      Спросите у FixBot
    1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Bottom Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Press down on the two orange buttons to release.
      • If the case does not pop off, begin to use Spudger to pry the case off the back.
      Спросите у FixBot
    2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Place the spudger on corners and openings in order to begin removal of the back.
      • Continue this on all corner until the case comes fully off of the back.
      Спросите у FixBot
    3. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull the case off of the device
      Спросите у FixBot
    1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Locate RAM systems.
      Спросите у FixBot
    2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use spudger to carefully pull the holding devices back.
      • RAM should pop out once this is completed.
      Спросите у FixBot
    3. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Carefully pull the RAM card out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Phillip Winston
Участник с: 03/21/17
655 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 членов
Автор 44 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 24
За всё время: 632
