HP Mini 210-2070NR RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement, Battery and Service Access Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Before beginning, make sure that your computer is turned off and all external power cords are disconnected.
      • Close the laptop and turn it over so that the underside is up and the silver battery bay is facing towards you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • The battery locking latch is on the bottom right corner; slide it inward to unlock the battery.
      • Slide the battery release latch inwards.
      • Pull the battery towards you to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Slide the service access cover release lever to the right.
      • While holding the lever to the right, lift up the laptop's bottom cover gently and remove the cover.
      Спросите у FixBot
    4. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Orient the computer as shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    1. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, pull the two white clips (tabs) on both sides of the RAM away from each other. Keep pulling the clips until the RAM pops up
      • Hold the RAM on the edges only. Touching the components on the RAM might damage it.
      Спросите у FixBot
    2. HP Mini 210-2070NR RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Grab the edges of the module and gently lift it from the slot.
      • RAM Cards are designed with a notch on the surface to prevent incorrect insertion into the memory module slot.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sean Kuster
Участник с: 10/05/12
91 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 21
За всё время: 2,477
