HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement, Battery and Service Access Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Before beginning, make sure that your computer is turned off and all external power cords are disconnected.
      • Close the laptop and turn it over so that the underside is up and the silver battery bay is facing towards you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • The battery locking latch is on the bottom right corner; slide it inward to unlock the battery.
      • Slide the battery release latch inwards.
      • Pull the battery towards you to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Slide the service access cover release lever to the right.
      • While holding the lever to the right, lift up the laptop's bottom cover gently and remove the cover.
      Спросите у FixBot
    4. HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Orient the computer as shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    1. HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement, Wi-Fi Card (WLAN Module): шаг 5, изображение 1 из 2 HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement, Wi-Fi Card (WLAN Module): шаг 5, изображение 2 из 2
      • Locate the Wi-Fi Card (WLAN Module), near the computer's bottom left corner.
      Спросите у FixBot
    2. HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Disconnect the two cables from the Wi-Fi card by gently lifting them away from the card.
      • There should be two black cables, one labeled with a white sticker, connected to the module.
      Спросите у FixBot
    3. HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the two 2.0 x 3.0 screws securing the Wi-Fi card using a Phillips #00 screwdriver
      • The card should tilt up away from the laptop at an angle after removing the screws.
      Спросите у FixBot
    4. HP Mini 210-2070NR Wi-Fi Card (WLAN Module) Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the Wi-Fi card by gently pulling it out of its slot at an angle.
      • Potential for device damage: Be sure to pull gently and at an angle away from you. If the card is pulled straight up, there is a chance it could break or bend.
      Спросите у FixBot
Заключение
Taylor
Участник с: 10/05/12
116 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,582
