HP Mini 311 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
    Спросите у FixBot
  3. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Memory Shield: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
    Спросите у FixBot
  4. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
    Спросите у FixBot
  5. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grab the left black, plastic tab and carefully pull upward.
    • Be sure to pull carefully. Pulling too forcefully may damage the tab.
    Спросите у FixBot
  6. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grab a hold of the wire connecting the hard drive and the device.
    • Pull upward, perpendicular to the surface of the laptop, releasing the connector tethering the hard drive to the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christian Santoyo
Участник с: 01/31/13
495 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
What size hard drive does this unit take?
Travis Duncan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 29
За всё время: 4,933
