HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement, Left Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement, Left Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement, Left Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Turn off the printer and remove the power cable.
      • Remove two 13mm T9 screws using a T9-Torx screwdriver. Turn counterclockwise until the screws are released.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Open the front door by placing your finger on the indented groove on the left side of the printer and pulling down
      • This will give you access to the two T9-TORX 13mm screws that need to be removed to release the panel.
      Спросите у FixBot
    3. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the two 13mm screws with a T9-TORX screwdriver by turning counter-clockwise (left).
      Спросите у FixBot
    4. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Gently remove the left side panel by placing your palm flat against the surface and pulling down.
      Спросите у FixBot
    1. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement, Power Adapter: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement, Power Adapter: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement, Power Adapter: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove two screws 13mm screws with a T9-Torx screwdriver by rotating them counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    2. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Unplug the black cable .
      • Move all the cables and wires to the top of the motherboard to allow the power adapter underneath to be removed freely.
      Спросите у FixBot
    3. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Gently bend the black ribbon cable.
      • Remove one 8mm T8 screw underneath the ribbon cable by rotating it counterclockwise with a T8 -Torx screwdriver.
      • Take out the black plastic cover and the colored wires connected to it.
      • Now you have cleared a passage for the power adapter to be taken out.
      Спросите у FixBot
    4. HP Officejet Pro 8620 Power Adapter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Gently pulling out the power adapter.
      • Be careful with all the wires when pulling out the adapter.
      Спросите у FixBot
Заключение
Scott
Участник с: 01/24/18
656 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 член
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,777
