HP Officejet Pro 8625 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement, Display Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement, Display Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect the display by holding it in place while pulling down on the plastic hinge.
    • Slowly apply more and more force as it does take a lot to separate, do not worry about the hinge or display breaking.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the display as high as it will allow to expose the back of the display.
    • Pinch the sides of the cover and pull away from the printer to reveal the connector.
    • Remove the connector by pulling both away from the display and towards the printer.
    Спросите у FixBot
  3. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 6.2 mm T9 screws from the back of the display.
    • Pull the display assembly up and away from the printer.
    Спросите у FixBot
  4. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover from the display assembly by pressing down on the point of connection.
    • If you use a plastic spudger for this step, be careful not to brake the plastic as you do not need to use much force to remove the back cover.
    Спросите у FixBot
  5. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4.8 mm T6 screws from the back of the display motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the connection on the front of the display motherboard.
    • Remove the display motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement, Display: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement, Display: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4.8 mm screws from the back of the display using a T6 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Officejet Pro 8625 Display  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the display out of the case.
    Спросите у FixBot
Заключение
Cole Andrews
Участник с: 10/08/18
273 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 871
