Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопочной панели HP PSC 2355
Просмотров: 1,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
13
За последние 30 дней:
70
За все время:
1 524
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Неисправную кнопочную панель несложно заменить, имея под рукой всего несколько инструментов.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопочной панели HP PSC 2355, Крышка сканера: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за крышку сканера с передней стороны устройства и поднимите ее до упора, пока она не будет удерживаться в открытом положении самостоятельно.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопочной панели HP PSC 2355: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Двумя руками возьмитесь за крышку с обеих сторон возле петель и потяните ее прямо вверх, чтобы снять с каждой петли.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопочной панели HP PSC 2355, Кнопочная панель: шаг 3, изображение 1 из 1
      • После того как вы сняли крышку сканера, найдите выемку для пальца на внутренней стороне верхней левой части рамки панели управления.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопочной панели HP PSC 2355: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Поместите указательный палец в паз и потяните вверх, чтобы отщелкнуть панель.
      • Отложите крышку панели в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопочной панели HP PSC 2355: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Torx T9, чтобы открутить винт длиной 0,9 см.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кнопочной панели HP PSC 2355: шаг 6, изображение 1 из 1
      • С передней стороны принтера снимите кнопочную панель, потянув ее на себя и слегка приподняв.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кнопочной панели HP PSC 2355: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините белый шлейф, ухватившись за него большим и указательным пальцами.
      • Аккуратно потяните, чтобы отсоединить шлейф от зеленой платы
      Спросите у FixBot
    6. Замена кнопочной панели HP PSC 2355: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Затем плоским концом лопатки (spudger) подденьте плоский шлейф за пластиковый разъем и аккуратно отсоедините его от контактов на панели кнопок.
      • Теперь вся панель кнопок должна быть полностью отсоединена от принтера.
      Спросите у FixBot
    7. Замена кнопочной панели HP PSC 2355: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Положите панель на ровную поверхность тыльной стороной вверх.
      • С помощью отвертки Torx T9 выкрутите все шесть серебристых винтов длиной 0,7 см из пластиковой панели кремового цвета.
      Спросите у FixBot
    8. Замена кнопочной панели HP PSC 2355: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите панель кнопок с пластиковой подложки вместе с резиновым матом кнопок.
      Спросите у FixBot
    9. Замена кнопочной панели HP PSC 2355: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Будьте осторожны, чтобы не выронить и не потерять два прозрачных пластиковых разделителя панели (они не закреплены на панели и могут легко выпасть из нее при наклоне). Это две небольшие пластиковые детали, которые расположены в верхней правой и левой частях панели.
      • Установите новую кнопочную панель. Для сборки принтера выполните эти действия в обратном порядке.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Patricia
Участник с: 01/23/14
143 Репутация
1 руководство автора
Команду
TheFixers Участник TheFixers
Community
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 70
За все время: 1,524
