HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement, Scanner Lid: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Grasp the scanner lid cover from the front of the device and lift lid all the way up until it stands on its own.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With two hands, grasp the lid on both sides near the hinges and lift straight up to release the lid from each hinge.
    Спросите у FixBot
  3. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: шаг 3, изображение 1 из 2 HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the finger notch on the inside top left half of the bezel (control) panel cover.
    • Place your index finger in the notch and lift up to unsnap the panel.
    • Set the panel cover aside.
    Спросите у FixBot
  4. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a T9 Torx screwdriver to remove the 9 mm screw.
    Спросите у FixBot
  5. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • From the front of the printer, remove the button panel by pulling it towards you while slightly lifting it up.
    Спросите у FixBot
  6. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the white ribbon cable by grasping it between your thumb and forefinger.
    • Gently pull to release the ribbon from the green circuit board.
    Спросите у FixBot
  7. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Next, use a spudger to pry the flat ribbon computer cable by the plastic connection end loose. Carefully separate it from the prongs on the button panel.
    • Now the whole button should be completely disconnected from the printer.
    • Set button panel aside.
    Спросите у FixBot
  8. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the T9 Torx screwdriver to remove the seven 9 mm screws on the top plastic frame around the glass.
    Спросите у FixBot
  9. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • From the back of the printer, locate the two large plastic tabs as shown.
    • With your index fingers underneath each tab, gently and simultaneously pull the tabs towards you and upwards to release the tabs from the plastic clasps behind them.
    • Remove the whole plastic frame that holds the glass.
    Спросите у FixBot
  10. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently lift the glass/plastic bed from the edge on the side opposite of the button/control panel section.
    • As shown in the second image, gently lift the glass pane up so that it is above the plastic tab that holds it into place.
    Спросите у FixBot
  11. HP PSC 2355 Scanner Glass Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Proceed to slide the glass pane out and over the plastic tab to remove it completely from the plastic bed.
    • Replace the glass with your new glass pane. To fully reassemble the printer, follow these instructions in reverse order.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Amber Gabaldon
Участник с: 01/28/14
343 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
New Mexico State, Team 1-4, Sheppard Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-4, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G4
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,260
