HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement, Battery and Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement, Battery and Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the computer over so that the bottom cover is facing you.
      • Slide the two locks to the "unlock" position and remove the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the two 8mm screws underneath with a Phillips #1 screwdriver.
      • Use a plastic opening tool to remove the plastic feet.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the two plastic tabs with a metal spudger.
      Спросите у FixBot
    4. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the sixteen 8mm screws that hold the bottom cover with a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull the Optical Drive out.
      Спросите у FixBot
    6. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the 3mm screws that were hidden under the Optical Drive with a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    7. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Flip the computer back over.
      • Use a plastic opening tool to release the clips holding the keyboard section in place.
      Спросите у FixBot
    8. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Close the lid and pull the screen and keyboard section up and away from the disconnected bottom cover.
      • The hard drive is NOT screwed into place on the underside of the keyboard section.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement, RAM: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Locate RAM.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Pull the tension arms away from both sides the RAM.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Pull RAM away from the RAM slot.
      Спросите у FixBot
    4. HP Pavilion 15-ab165us RAM Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Repeat this process for the next stick of RAM.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Myai Nguyen
Участник с: 10/20/17
206 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,669
