HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Unplug the AC adapter from the corresponding socket in the laptop.
      • Turn off your laptop before starting this procedure. Make sure it's not in sleep or hibernation mode.
      • Use your fingers to push the slider located just under the battery on either side to unlock the battery from the laptop.
      • Carefully slide the battery out of the laptop frame and place it somewhere safe.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, Disc Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to remove the two rubber feet next to the battery.
      • This will reveal two hidden screws.
      • Save the feet for reassembly.
      Спросите у FixBot
    2. HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove twelve 8 mm screws from the bottom of your laptop including the two screws found underneath the rubber feet.
      Спросите у FixBot
    3. HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pull the disc drive from your laptop to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, Backplate: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, Backplate: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, Backplate: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a Jimmy to pry off the black backplate.
      Спросите у FixBot
    1. HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, RAM Module: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ba003ds RAM Replacement, RAM Module: шаг 6, изображение 2 из 2
      • To release the RAM, hold and pull the strips outwards on either side of the RAM.
      Спросите у FixBot
Заключение
Krushnam Badami
Участник с: 01/14/20
342 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 21
За всё время: 546
